气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/04/09
下午,用户更换了载气。 实验结果截图如下 同样的增大进样口压力 氧气氮气增大不多。 看来可以确诊,系载气不良的问题。 He气里面有较多的空气。这质量。。。。。。。
caicai
第2楼2013/04/09
抽真空过夜,调谐前,把柱温调高到100℃保持20min,同时加大流量到500,吹5-10min,在进行调谐看看。我司也是GCMS-QP2010Ultra,这个请情况也发生过,抽久点,就没问题。看看帖子:大家看看,这样的调谐结果可用吗
第3楼2013/04/10
这个情况,真的是载气不良,更换载气抽了不到一小时,马上氧气氮气强度就降低了。 而且更换载气之后,二者的强度与流速大小没有关系。
symmacros
第4楼2013/04/10
如果增加柱前压力,氧氮丰度增大,可能就是载气不良了。
千层峰
第5楼2013/04/10
这氦气质量也太差啦。
蓝是那么的天
第6楼2013/04/10
抽1个小时的话应该真空度还是不够的。楼主有没有检查下分子筛和捕集阱?
第7楼2013/04/10
最怕遇到含氧高的载气了,有时候会损坏仪器
雾非雾
第8楼2013/04/10
氦气中有较多空气,不知道这是因为分装时没有把原瓶内气体置换干净,还是其它什么原因?
第9楼2013/04/10
GCMS-QP2010Ultra标配是有真空规的吧?
人散曲终
第10楼2013/04/10
是的 有标配真空硅的。
