水质检测
qqqid
第1楼2011/02/09
以前做过这个项目,好象是样品吸光度高于标准曲线最低点(不是空白)的吸光度,最终结果就会超标。根据经验,肉眼如果可以直接看到样品有紫色,一般是超标的。
abcdefghijkl123
第2楼2011/02/09
不会的,生活饮用水的亚硝酸盐一般都是比较低的
第3楼2011/02/09
如果是纯净水的话,是不可以用国标法来检测的
今明后
第4楼2011/02/09
微微的红色是正常的!
wxgs
第5楼2011/02/14
会不会加试剂的顺序出现问题,如果有三氯胺先要加萘胺再加磺胺的,并且每加一个试剂要混匀等2-8min
