气质联用(GCMS)
精灵鼠老弟
第1楼2011/02/09
明天才上班,一切烦恼明天再说
小琪
第2楼2011/02/09
刚刚开机,一切正常,嘿嘿!
steven_lly
第3楼2011/02/09
GCMS已正常开机,维护方面换了新泵油;ICP下午开机。
郁金香
第4楼2011/02/09
刚开机,一切正常。换了隔垫、衬管。
float_0
第5楼2011/02/09
换陈管 直接开机 全部正常 差点忘了 还换了泵油
symmacros
第6楼2011/02/09
还是借仪器关闭,做了维护--换泵油,以利于MS正常运行。
fj888
第7楼2011/02/09
做了基本维护,开机一切正常!新年好开端,期待顺心的一年!!
tang566
第8楼2011/02/09
今天一开工,就忙的不亦乐呼,先是清洗离子源,然后检查机械泵油,做前前样口维护,现在机子在抽真空,老化色谱柱,明天上班再做一下调谐,做几个试剂空白,才能确定机子怎么样。
原天
第9楼2011/02/09
明天上班再看。老化柱子要做。清清灰尘,泵油就不换了。期待一切安好。
wangjunyu
第10楼2011/02/09
预热 一切正常。
