气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/02/10
请问你用多长的柱子及柱温多少?60m毛细管柱子分离无问题。
zhywku66
第2楼2011/02/10
30m, 从190C 升到210C 以0.5C/MIN, 然后再20C/MIN到240C,停2MIN。60m的柱子太长了,而且分析时间也长。
第3楼2011/02/10
30m应该也可以,你能不能程序升温从低一点温度,例如60度,100度开始,5度/min到240度,看看能不能分开?
第4楼2011/02/11
谢谢,我可以试试。等有结果,我再上来讨论。但是我从我的程序升温看,硬脂酸酸甲酯和油酸甲酯都在200度以前出峰。即使从低温试,他们还是在一起出来?
阿宝
第5楼2011/02/11
如果浓度低可以分开的话,通过优化温度程序估计可以拉开,降低升温速率
第6楼2011/02/12
谢谢,我现在已经把升温速率降到0。5CMIN。
wazcq
第7楼2011/02/26
初温设为70℃时间久一点
