气相色谱量程转换问题
气相色谱(GC)
  • 今天工作时遇到了一个很奇怪的现象,我要用两个不同的量程range来做两条标准曲线,在range1的状态下标线顺利完成,range0的状态下出现了问题,出现了不明的峰,峰高很高峰宽很窄,调回range1时仪器又恢复正常再做range0还是有问题,不知道什么原因,求解
  • hza123
    第1楼2012/11/17
    不同量程直接 灵敏度是不一样的 会放大干扰的。
  • xiao-jin
    第2楼2012/11/17
    想了解你的仪器是什么型号?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2012/11/17
    上两个谱图看看
  • 小虾米
    第4楼2012/11/17
    同意
    hza123(hza123) 发表:不同量程直接 灵敏度是不一样的 会放大干扰的。
  • chengjingbao
    第5楼2012/11/17
    哪一个范围较窄?小范围的因为检测波率不同,有是会出现一定的干扰信号。
    另一个就是要看此范围的干扰波是否定时,规律,等等。色谱上我没遇到过,但在其它仪器检测上,会有类似现象。
  • 安平
    第6楼2012/11/17
    最好有色谱图,详细描述
  • symmacros
    第7楼2012/11/17
    请问是什么型号的GC?什么工作站?
  • 阿宝
    第8楼2012/11/17
    楼主 在两个灵敏度下 进样量一样不?一样的话 高灵敏度状态下 峰会不会平头了?
    为什么要在两个灵敏度下做曲线?
  • 第9楼2012/11/18
    仪器是国产的,FL9500工作站,这个干扰峰相对还是有规律的,就是在紧挨着物质峰的前面或者后面,我在想会不会是检测器在不同Range时响应上出现了什么问题
  • baohuanok
    第10楼2012/11/18
    我们要比较一下不同Range下标准曲线的差别有多少
