气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/02/10
还是在柱子上找原因吧。或许就是前几次进样,将柱子饱和了也说不准。
hdzhangjian
第2楼2011/02/11
在柱子的最高使用温度下30-50℃下对色谱柱老化半天,然后对样品从新配置,进样针从新更换再做下试试。。。
ghx5558
第3楼2011/02/11
也可以考虑一下是否是进样口污染的问题。我年前发现过类似的情况!如果有二个进样口的话,可以换个进样口用原来的柱子试试看,仅供参考了!
阿宝
第4楼2011/02/11
是不是柱效下降了?换个新柱子试试分流啥的都没变吧?
柏坡
第5楼2011/02/11
柱子也老化了一上午,机器、柱子、都是新的,才买来不到一个月。7890A 带液体+顶空自动进样器 DB-1701 30m*0.32*0.25
第6楼2011/02/11
楼主说以前做的结果好,把以前好的结果的柱子拿过来能重复出来不?在同一个仪器上重复一下
第7楼2011/02/11
因为是在做一个杂质的GC条件摸索,初步定的方法已经确定,就是先前的方法,前2天作还没问题,这两天做不出来了。多大浓度都不出峰,难道方法不行? 是在同一个仪器上做的,柱子都没没换过。
第8楼2011/02/11
o了! 不纠结了!有结果了! 是柱子的问题,刚才我换了一根一模一样的柱子,出峰了!原因可能是我同事用我先前的柱子做别的产品,污染了柱子!
