dq307
第3楼2011/03/04
[对比:
1、铣床:
优点:1、设备投资小,只需要买一台剪板机(15万)和铣床(10万)即可,投资大概在25万即可。2、铣床铣出的样品室没有加工硬化区的。
缺点:1、加工时间慢,大概是冲床加工时间10倍长(一组试样20-30分钟)。2、对加工人员水平要求较高,由其是在加工哑铃型试样的半径不小于20mm过渡弧部分,如果稍有不慎加工出的试样就不对称,导致试样无法满足GB/T 228-2002的附录A对试样加工的要求。而且平行部分宽度把握起来比较困难。
2、冲床:
优点:1、冲床的模具可以按照你规定的试样要求制作,冲下的试样精度高,一般薄板50和80两种标距试样。2、节省加工时间,一个试样一般需要6-8秒。3、对制样人员要求不高,只要能分清轧制方向和会按“启动”按钮的人即可。
缺点:1、有加工硬化,1.0mm钢板一般加工硬化区在0.3-0.5mm。当然有厂家生产磨边机和冲床配套使用,可以磨下加工硬化区,磨边机磨加工硬化时间在1-2分钟(一组试样总共的加工时间在3分钟左右)。2、价稍高:冲床价格在20万左右,磨板机价格在16万,共计约36万。
综述:我们公司就是冲床加磨边机配套使用的,效果不错,冲床冲下的试样在宽度上每边预留0.75mm的硬化区加工量,保证试样没有加工硬化区。当然以上设备的价格是可以砍的,看你有能力看下多少了,估计能砍下20%。
如想与我交流,请把你的联系方式发到dq307@sina.com,我是钢厂做检验的。
