样品编号 | 序号 | 弹性模量(MPa) | 平均值(MPa) |
1#-横向 | 1 | 2054 |
2969 |
2 | 3320 | ||
3 | 3533 | ||
1#-纵向 | 1 | 3898 |
3817 |
2 | 3545 | ||
3 | 4008 | ||
2#-横向 | 1 | 4587 |
3718 |
2 | 2890 | ||
3 | 3678 | ||
2#-纵向 | 1 | 4782 |
3855 |
2 | 3765 | ||
3 | 3018 |
弯曲模量计算结果说明 | ||||||
样品编号 | 序号 | 斜率(△P/△S) | 系数(l3/(4bh3)) | 模量(MPa) | 平均值(MPa) | 模量计算说明 |
1#-横向 | 1 | 60.463 | 100 | 6046 | 5488 | 根据测试数据,取直线段部分, 根据斜率计算材料的弯曲模量。 斜线段部分取位移在0.5至1.0之间, 此段的线性相关性较高! |
2 | 50.957 | 100 | 5095 | |||
3 | 53.213 | 100 | 5321 | |||
1#-纵向 | 1 | 62.812 | 100 | 6281 | 6695 | |
2 | 71.091 | 100 | 7109 | |||
3 | / | 100 | #VALUE! | |||
2#-横向 | 1 | 67.146 | 100 | 6714 | 6728 | |
2 | 69.986 | 100 | 6998 | |||
3 | 64.7 | 100 | 6470 | |||
2#-纵向 | 1 | 68.174 | 100 | 6817 | 6190 | |
2 | 55.632 | 100 | 5563 | |||
3#-横向 | 1 | 60.917 | 100 | 6091 | 6212 | |
2 | 57.921 | 100 | 5792 | |||
3 | 67.513 | 100 | 6751 | |||
3#-纵向 | 1 | 68.273 | 100 | 6827 | 6223 | |
2 | 63.513 | 100 | 6351 | |||
3 | 54.902 | 100 | 5490 |
