qiaoli
第8楼2011/02/12
上扫描照片。另外我想知道那个有取向的金相组织到底是不是奥氏体呢。谢谢。
先说说我个人的理解吧。这个材料按交货要求应该是晶粒尺寸小于ASTM2的。但是使用过程中,10分钟就断裂了。通过这段时间的研究,我觉得是材料的热处理工艺不过关,导致在材料中心还参与锻造后的组织,就是那些有取向的,长条的组织,导致力学性能很差。但是由于刚使用就断了,所以应该有裂纹或缺陷很早就存在了。比如照片中发黑的地方,可能存在过烧。
但是有几点我不明白:(1)为什么过烧发黑的地方的金相组织和正常的一样,而且在扫描断口是也没有发现异常,这个地方我无法确定是否存在缺陷;(2)那个有取向的金相组织到底是不是奥氏体呢;(3)后面我会打下硬度,但是怎样才能更深入的分析出失效的原因呢;(4)为什么有的地方过烧,有的地方却没有被热处理,还有锻造组织呢?
谢谢各位。
fengyonghe
第10楼2011/02/12
有取向组织从图像看是奥氏体,你可以根据化学成分计算一下Ni当量和Cr当量,再用对应的图表查一下。先说说我个人的理解吧。这个材料按交货要求应该是晶粒尺寸小于ASTM2的。但是使用过程中,10分钟就断裂了。通过这段时间的研究,我觉得是材料的热处理工艺不过关,导致在材料中心还参与锻造后的组织,就是那些有取向的,长条的组织,导致力学性能很差。但是由于刚使用就断了,所以应该有裂纹或缺陷很早就存在了。比如照片中发黑的地方,可能存在过烧。
我觉得发黑的地方是淬火时产生裂纹后被淬火介质污染造成的但是有几点我不明白:(1)为什么过烧发黑的地方的金相组织和正常的一样,而且在扫描断口是也没有发现异常,这个地方我无法确定 所以我认为发黑的地方是淬火时产生裂纹后被淬火介质污染造成的
是否存在缺陷;(2)那个有取向的金相组织到底是不是奥氏体呢;(3)后面我会打下硬度,但是怎样才能更深入的分析出失效的原因 按上面说的办法确定
热处理加热温度偏高、保温时间过短谢谢各位。
不知这张断口像是断裂面上的还是重打的断口,有大量球状聚集物,如果是污染的清洗后再看,能谱测定成分。
这张图片的下半部是准解理,有大量夹杂物,这在金相磨面上也应该可以看到,属于材质问题。能谱可以确定是否为夹渣。
