xing-xing
第2楼2011/02/10
设对真值为X的某量进行一组等精度测量, 其测得值为l1、l2、……ln。令测得值l与该量真值X之差为真差占σ, 则有 σ1 = li − X
σ2 = l2 − X
σn = ln − X
我们定义标准偏差(也称标准差)σ为
(1)
由于真值X都是不可知的, 因此真差σ占也就无法求得, 故式只有理论意义而无实用价值。
标准偏差σ的常用估计—贝塞尔公式
由于真值是不可知的, 在实际应用中, 我们常用n次测量的算术平均值来代表真值。理论上也证明, 随着测量次数的增多, 算术平均值最接近真值, 当
时, 算术平均值就是真值。
于是我们用测得值li与算术平均值之差——剩余误差(也叫残差)Vi来代替真差σ , 即
设一组等精度测量值为l1、l2、……ln
则
通过数学推导可得真差σ与剩余误差V的关系为
将上式代入式(1)有
(2)
式(2)就是著名的贝塞尔公式(Bessel)。
它用于有限次测量次数时标准偏差的计算。由于当时,
,可见贝塞尔公式与σ的定义式(1)是完全一致的。
应该指出, 在n有限时, 用贝塞尔公式所得到的是标准偏差σ的一个估计值。它不是总体标准偏差σ。因此, 我们称式(2)为标准偏差σ的常用估计。为了强调这一点, 我们将σ的估计值用“S ” 表示。于是, 将式(2)改写为
(2')
在求S时, 为免去求算术平均值的麻烦, 经数学推导(过程从略)有
于是, 式(2')可写为
(2")
按式(2")求S时, 只需求出各测得值的平方和和各测得值之和的平方艺
, 即可。
huangtao0307
第8楼2014/02/08
學習了,不過有些錯別字,非常好的資料
