仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2011/12/15
我注意到规程说的是:“标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%……”。如果被检可燃气体检测报警器的满量程不同,那满量程的10%、40%、60%的浓度也就不同,所以新规程要求开展该项目的技术机构要配标准气体稀释装置。有这种可能吗?
第2楼2011/12/15
看来还真有一定道理!我比校了2011与2004的JJG693,在2004的JJG693说的是分别通入约为10%LEL、40%LEL、60%LEL的标准气体,而2011的JJG693说的是分别通入浓度约为满量程的10%、40%、60%的标准气体,从这好象看出规程起草老师的用心。LEL——某种气体的爆炸下限浓度。
pekesys
第3楼2011/12/22
如果相关标准上有的,就必须执行,没商量的余地,即便你认为标准不合理、不科学,但也必须执行!
第4楼2011/12/22
是哦!何况该标准气体稀释装置的存在,还有一定的道理。虽听说该规程现已停发,但并不是因为该标准气体稀释装置的问题,而是因为零点漂移和量程漂移的指标等存在问题。
