气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/12
GCMS必须使用高纯氦气。如果纯度不高,会造成本底过高,灵敏度降低。如果含氧高,还会损坏灯丝,对离子源,四级杆有影响,破坏柱子的固定相,增加柱流失等。
星星
第2楼2011/02/12
危害还真不少
kila
第3楼2011/02/12
氦气含氮量高的话,会造成系统本底很高,影响分析
第4楼2011/02/12
含氮或氩高的氦气,既是使用气体净化器也无法除去。
第5楼2011/02/13
另外氦气中水的存在会使一些固定相发生水解或损坏柱子,对离子源和灯丝也不好;氦气中一些有机化合物或其它杂质会产生基线噪声。
ou8083
第6楼2011/02/13
同意。而且因为纯度不高,稳定性更差。
雾非雾
第7楼2011/02/13
一般国内供应的氦气可能达不到5个9的纯度吧。
第8楼2011/02/13
不知道标称99.9999%以上的高纯氦气的实际含量是多少?
coffee8
第9楼2011/02/13
载气不纯最直接的影响就是基线会比较高!
wsarah
第10楼2011/02/15
什么是系统本底啊,体现在分析的什么地方。
