ICP光谱
yangqiliang
第1楼2011/02/12
1.纯铁消解使用王水稍微加热即可,反应会很剧烈,注意控制温度。2.做基体匹配的话,在空白和标准溶液中加入基体即可,被测物不用加。3.不一定所有的谱线都有,你需要调出谱图与标液的谱图对照。对于铅来说,220的谱线经常很差,很容易被其他元素干扰,405的数据相对可靠。
秋月芙蓉
第2楼2011/02/12
纯铁消解使用王水稍微加热即可可以用标准加入法做
abcdefghijkl123
第3楼2011/02/13
我上次还分析了一个纯铁粉的样品,就用盐酸溶解就好了啊
第4楼2011/02/13
纯铁粉的铁含量不是挺高的吗,也要用ICP分析吗
第5楼2011/02/13
我是用重铬酸钾标液来滴定,用二苯磺酸钠作指示剂,并配制一个铁标液以样正二苯磺酸钠带来的误差,结果挺准确可靠的啊
第6楼2011/02/13
写错了,是二苯胺磺酸钠指示剂
leelsy
第7楼2011/02/13
路过。。。看下
xmqhp
第8楼2011/02/13
纯铁消解使用王水稍微加热即可,反应会很剧烈,注意控制温度。做基体匹配的话,在空白和标准溶液中加入基体即可,被测物不用加。
txm2008
第9楼2011/03/02
谢谢各位了,就是说基体匹配的话,是在分析被测物的时候,可以将其谱图和标准液的谱图比较,不能直接在被测物的谱图里扣除基材(也就是空白溶液)的所有峰,对吗? 铅的判定,仍然纠结中。220的经常没有数据,405的数据又比较大。送外测试,结果又不一样,该如何办呢?
