噪声/辐射等检测
阿宝
第1楼2011/02/13
那种孕婴店里都有吧?可以取那里调研一下还没有这方面的经验
tutm
第2楼2011/02/13
你可以用手机检验,用衣服将手机包起来,过两分钟取出马上看信号指示,如果信号指示没了,说明服装有屏蔽效用,否则应该没有。呵呵,穿这种服装,求个心理安慰,讨个夫人欢心吧。
coffee8
第3楼2011/02/13
防止外界辐射的同时,手机的辐射也是不能忽视的!
东北生长的苹果
第4楼2011/02/13
建议少接触辐射源,不要太过于相信那些产品。多吃抗辐射食品。
wsy18
第5楼2011/02/13
最好的方法是远离辐射源。
悠旸
第6楼2011/02/13
这是一个好方法,当时我就是这样给老婆选的防辐射肚兜。
qlmkk
第7楼2011/02/13
最好的方法是把老婆送到尚未开发的原始大森林去,那里空气清新,没有污染,没有辐射。。。。。。这样最保险了,楼主
haohaodexuexi
第8楼2011/02/13
爱家防辐射衣服
zwyu
第9楼2011/02/13
确实见同事这么试过,呵呵,十月妈咪的防辐射服。
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/02/13
选购银纤维面料的面料比较好,最简单的验证方法就是用手机,但是不要包太紧,完全包住手机不管你试哪款的都能完全屏蔽信号。最实用的方法就是你来穿上防辐射衣服,手机放在你的肚子里面,如果这时候打不通电话就说明防辐射服有效。不知道这样测试会不会科学,但个人觉得比较实在。
