X射线衍射仪(XRD)
watertime 2011/02/14
铸态金属主要成分是超过90%的Fe和FeC吧。Cr、V、Mo、Ni都属于加入的微量元素,你想通过XRD来找到碳化物基本没有可能。 1、碳化物含量本来就很少,XRD检测极限也就百分之几; 2、基体效益太强,基本扫出来都是Fe的峰,弱峰很可能淹没在背底里;(如果钒的碳化物等含量超过5%,建议减小扫描速度,选择三强线角度慢扫试试) 3、建议用TEM或SEM去找这类含量比较少的碳化物。 个人意见,仅供参考。
附件:
watertime
第1楼2011/02/14
铸态金属主要成分是超过90%的Fe和FeC吧。Cr、V、Mo、Ni都属于加入的微量元素,你想通过XRD来找到碳化物基本没有可能。1、碳化物含量本来就很少,XRD检测极限也就百分之几;2、基体效益太强,基本扫出来都是Fe的峰,弱峰很可能淹没在背底里;(如果钒的碳化物等含量超过5%,建议减小扫描速度,选择三强线角度慢扫试试)3、建议用TEM或SEM去找这类含量比较少的碳化物。个人意见,仅供参考。
whutwxp
第2楼2011/02/14
嗯,谢谢您的建议
第3楼2011/02/14
这是SEM的结果,不知道能不能表明那些小颗粒就是碳化物?
大陆
第4楼2011/02/15
很难。这种情况建议使用TEM,用微区晶体结构判断颗粒结构。
第5楼2011/02/15
嗯,好的,谢谢很难。这种情况建议使用TEM,用微区晶体结构判断颗粒结构。[/quote]
XRD
第6楼2011/02/21
你怎么加微量元素都不会影响基体结构,从图上来看,不外两种结构奥氏体和马氏体(或铁素体)相。分析时不要加入那些微量元素,只需要考虑Fe,C,Cr几种,就可以找到。从图上看来,没有明显的碳化物存在。这些微量的合金元素可以改变材料的性质,但从XRD来看,结构没有改变(通过固溶改变结构,只是微调了晶胞参数)。
hytpco
第7楼2011/02/27
提个建议,可以用电化学萃取的办法,把铁的基体电解掉,光剩下渗碳体和一些其它的碳化物、析出相再做XRD可能能做出点东西。但是要注意电解液的选择和试验参数,因为你关系的相本身可能比较少,稍有不慎就可能做不出来的哦
