去年冬天
第2楼2011/02/15
积分球基本原理及其不同的涂层
积分球又称为光通球,是一个中空的,内壁涂一层平整的漫反射材料的完整球壳,其典型的功能就是收集光.收集的光被用作一个散射光源或作为测量用,例如色彩的测量,光源灯光的光度测定,荧光研究,镜子反射系数,拉漫散射样品研究,激光&LED的测量等。
积分球的基本原理:
积分球又称为光通球,是一个中空的完整球壳。内壁涂白色漫反射层,且球内壁各点漫射均匀。光源S在球壁上任意一点B上产生的光照度是由多次反射光产生的光照度叠加而成的。由积分学原理可得,球面上任意一点B的光照度E为:
公式(1)中,E1为光源S直接照在B点上的光照度,E1的大小不仅与B点的位置有关,也与光源在球内的位置有关。如果在光源S和B点间放一挡屏,挡去直接射向B点的光,则E1=0,因而在B点的光照度为:
公式(1)
公式(2)中,R为积分球半径、ρ为积分球内壁反射率。R和ρ均为常数,因此在球壁上任意位置的光照度E(挡去直接光照后)与灯的光通量Φ成正比。通过测量球壁窗口上的光照度E,就可求出光源的光通量Φ。
公式(2)
积分球的涂层分类:
积分球涂层反射率ρ(λ)和积分球等效透过率τ(λ)是积分球最重要的质量指标。
远方公司可提供三种涂层,以满足用户不同的测试需要。远方公司积分球均为良好漫反射体,采用特殊工艺喷涂,涂层不易脱落,化学稳定性好,日久不易泛黄。
三种不同的反射率涂层:
(1)远方专有诗贝伦SPEKTRON涂层:对波长为380nm到780nm的可见光的反射率稳定在80%左右.
(2)高反射率涂层:对波长为400nm到500nm的光的反射率在94%到98%之间,随着波长的增加, 反射率逐渐增大;对波长在500nm到1500nm的电磁波的反射率稳定在97%到99%之间.
(3)普通BaSO4涂层:对波长在380nm到450nm之间的电磁波的反射率大于等于90%;对波长在 450nm到800nm的电磁波的反射率大于等于93%。
