紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/03/10
看了你方法标准曲线的线性相关性如何?如果好的话,这一步没问题。样品溶液在100ml容量瓶中定容后,放置一段时间上部能澄清吗?可否不过滤就能吸取到澄清的1ml溶液,直接放入试管?
祥子
第2楼2009/03/10
谁能讲讲T%=(A*K+X)/Wt*100,这个方程是怎么得出的呢?
ciaclin
第3楼2009/03/11
xiexie,四个不同浓度的标准溶液, 得到的线性很好, Correlation Coefficient = 0.99996Yes, 放置一段时间上部能澄清.Thanks,
第4楼2009/03/11
是的, 这正是我很困惑的地方,不知道如何得出这个公式。
以上文本借助Any input is greatly appreciated. Thanks
第5楼2009/03/11
这得看它的对照样是不是100%,它的T%是相对的还是绝对值。也许那个行业有它特定的解释,K,X经过置换计算。我看你的方法,重复性差可能主要在过滤操作上,不过滤的结果可能会好很多。小心直接吸取一下试试看。
