液质联用(LCMS)
悠旸
第1楼2011/02/15
感觉是样品浓度过高,仪器自保了。可能需要清洁检测器
coffee8
第2楼2011/02/15
是不是应该清洗一下了,或许是污染比较严重了吧将质谱好好冲洗一下
胜邪
第3楼2011/02/16
你这个浓度不是一般的大坝,报个数值围观一下
netsking
第4楼2011/02/18
岛津的LCMS2020就有这个毛病,浓度高一点就自保护. 如果分析的样品中有一个高浓度一个低浓度,还没有办法一针解决. 貌似动态范围很窄.
第5楼2011/02/18
如果用的是正离子模式/负离子, 可以试一试只用负离子模式.
1xiaosuantou
第6楼2011/02/18
清洗了一下离子源,可以用了,但是基线会升到500多··
hujiangtao
第7楼2011/02/21
只是清洗离子源就可以吗?得清洗检测器吧
inin笨笨猫
第8楼2011/02/23
同感,很容易就饱和了,不知道能不能将最大限值设大点?
