液质联用(LCMS)
附件:
zhengchao5211
第1楼2011/02/17
怎么都没人回啊 自己顶一下
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/02/17
EMV=3000已经是到顶了,需要更换电子倍增器角管。不过你才安装了一年寿命不应该这么快到的,还是最有可能是毛细管这些部件脏了导致的。离子源、毛细管的确需要清洗了,118的峰可能是因为干扰大没找着。
iluvm
第3楼2011/02/17
今年才开始,那你可能还在保修期,叫工程师上门解决啊
第4楼2011/02/17
保修期已经过了,昨天洗过毛细管了,不知道是不是没洗干净,而且这台仪器的背景一直很高。背景都400W了,怎么着都讲不下来,除了毛细管不知道有没有其他方面的原因
第5楼2011/02/17
本底高还是脏了,毛细管清洗了无效可能就得拆洗到八极杆后面了,自己如果不敢动手最好还是请工程师上门吧。有没有看过喷雾的状况如何?垂直、连续吗?
第6楼2011/02/17
[div][/div]本底高还是脏了,毛细管清洗了无效可能就得拆洗到八极杆后面了,自己如果不敢动手最好还是请工程师上门吧。有没有看过喷雾的状况如何?垂直、连续吗?[/quot喷雾倒没什么问题,八极杠后面有点不敢拆了
abc_1982
第7楼2011/02/18
调谐前一般先清洗源和毛细管,时间长的话还要做内部清洗的,不清洗的话会导致你的EMV虚高,一旦达到3000了就OVER了。建议不要每次做Autotune,平时做checktune或者手动校一下质量轴就好了,这样就不是都要调整EMV了。不过一年EMV涨到3000,样品也够脏的。
第8楼2011/02/18
我们的前处理就是用0.22的有机虑头过滤一下,我们平时也是很少做调谐的,到3000了就要换电子倍增器了?
第9楼2011/02/18
一般到3000了就是寿命到了,要更换的。但如果是脏的话清洗完后会降一点下来的。我用了4年都才2200左右,你才一年应该没这么快的。
徐好狗
第10楼2011/02/19
你放到异丙醇里煮沸回流,可以将就用用,一般含盐量大会坏的很快的。
