电化学综合讨论
shan_ming
第1楼2006/12/16
换一根电极试试.
深海的海豚
第2楼2006/12/16
使用几点校准?校准结束后,重新测定pH6.86的缓冲溶液,pH是多少?如果还是6.86,那么没问题,如果差距很大,建议考虑更换电极或者换用其他pH计。
ceciliaking
第3楼2006/12/16
采用的是三点校准啦,前提是我们的pH计测量其他溶液是没有问题的,唯独测量食用盐水时才这么怪异,难道还是电极的问题吗?会不会溶液中有什么离子会干扰电极呢?
飞天狐
第4楼2006/12/28
先用标准溶液校准,测量食盐水PH后,再测定一下标准溶液的PH,如果测定标准溶液的PH没有多大变化,则测定结果基本上是没有多大问题的,如果相差大,则应重新校准后再测定.
cricket
第5楼2007/01/04
是不是因为Na离子干扰啊?在pH值测量过程中好像是有钠差这么一回事的。
zzmqh
第6楼2007/01/05
温度变化大吗?
