凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2011/02/16
25度最好,不过一般达不到。具体多少度没意义,关键是室温稳定,这样数据才能稳定。
1818
第2楼2011/02/16
最好25度左右2到3度
yuduoling
第3楼2011/02/16
我们也是控制在25度左右
阿宝
第4楼2011/02/16
只要每次分析时温度差别不大就行,不一定非要在某个温度
小不董
第5楼2011/02/17
要看你的GPC使用的温度, 如果你使用的GPC高一点,最好室温也最好高一点。一般GPC使用的温度最好只比室温高10度最为合适,这样GPC控温才会更加稳定。同时也要考虑环境对工作人员的影响。
kemp
第6楼2011/03/02
有的仪器具有低温报警功能,通常是当室温低于10度时仪器就不工作了。
第7楼2011/03/02
不是仪器不工作了, 而是仪器的一些电子元件在低温工作不稳定,会出现一些故障,特别是一些电子元件的电阻会发生变化,导致仪器不能正常运行。
二头
第8楼2011/03/03
继续支持小不董!!呵呵 室温根据仪器检测温度而定,最好温差在5度左右,不然很容易产生气泡。而且基线会飘。
afei123
第9楼2011/03/03
室温最好与柱温相差不大。也有老师讲,使用常温GPC时,色谱柱高于室温5~10度最佳。
