就是这么操作的,对应各自的K和α值,结果不对。回头再试试只开cirrus处理看看,发现cirrus有时候确实会出点毛病,比方处理完数据之后,在view里面没有实时出现.rst的文件,只有.crm,还要关闭cirrus重启才能看到刚处理完的数据的.rst文件。
小不董(doxw0323) 发表: 在做标准曲线的时候也要输入标准品的k和a值, 在数据处理的时候也需要输入样品的K和a值,输入的值不一样,得到的数据是相差很大的。
发现个问题,在用cirrus处理时,online软件和offline的软件最好不要同时打开的,有时数据处理时,他还是用你原来的方法,计算出来的结果可能不是新的标准曲线的计算结果。也可以将你原来处理过的文件删除后,重新计算。
