气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/16
基线平稳,噪声不大,漂移不明显时基本上就差不多了
dahua1981
第2楼2011/02/16
基本平稳没有毛刺峰
iceprincezz
第3楼2011/02/16
重复进溶剂空白样时,图形较稳定
大帅哥
第4楼2011/02/16
看你要求如何了,给客户看的话多稳定一会,基线肉眼看基本平稳就可以,这个好像有标准,自己找找
xdj0925
第5楼2011/02/16
基线平稳就行,一般在20MV左右就可以了
laykey
第6楼2011/02/16
要看分析的浓度,高浓度的就没有必要要求很高,只要要做样内影响不大就可以了。
symmacros
第7楼2011/02/16
基线基本平直平稳,噪声小,无明显漂移就行。
第8楼2011/02/17
一般情况下,噪声在30uv左右差不多算正常,飘移也有个数值,不要超过这个数值就ok
