X射线荧光光谱仪(XRF)
xiechangwei
第1楼2011/02/16
这个是样杯探测器的问题,我以前也遇到过,是探测器的发射源衰减了,较轻的可能是报Liquid,较严重的话会报Unknow。 可以试着把放射器发射端或接收端的电阻减小,并联一个相同阻值的电阻就行了,具体不记得是放射端还是接收端了,你可以打开看一下。
金水楼台先得月
第2楼2011/02/16
哪的电阻?
第3楼2011/02/16
你找到两端的探测器,拧松固定螺钉,先调整下探测器对应位置看行不行,如果不行再拆开探测器(应该是上面有两颗小螺钉吧,一年前拆的了,没记清楚),拆开以后就能看到那里有个电阻,直接并联一个相同阻值的上去就行了。你如果找不到,拆下来拍个照片我可以帮你看下。
第4楼2011/02/16
是哪个位置呢?
sai
第5楼2011/02/17
红色标注位置下面,需要拆下整块金属板才能看到。
第6楼2011/02/17
楼上正解,把盖板打开后能看到两个面对面的发射器,拆开以后就可以看到电阻了
第7楼2011/02/18
拆开容易不,我没拆过。。没什么重要部件吧。拆开后如何加电阻?
第8楼2011/02/21
很容易的,你如果怕不会装,全程拍下照就行了,拆开以后能拍个照下来给我最好,我也不太记得是在哪边加的了。
第9楼2011/02/21
仪器还没拆过,自己能加电阻?
