水质检测
xing-xing
第1楼2011/02/16
含有还原性或有机物吗?建议加硝酸消化后再分析啊
今明后
第2楼2011/02/17
先少取样品试一下,如果真是干扰就再处理。
moonrat
第3楼2011/02/18
有机物是有的,但是具体是什么干扰就不知道了,各位有没有这方面的资料呀?谢谢大家~
Oliver
第4楼2011/02/21
受污染的水直接滴定肯定不行了。有机物高的话,可加入高锰酸钾煮沸,后加乙醇还原过多的高锰酸钾(乙醇也不能加多),过滤后滴定。或者直接把水样蒸干灰化后再滴定。还有就是注意调节pH值为中性
第5楼2011/02/22
我采用的是灰化后滴定法,但是有一个问题是,水样在坩埚里灰化后就完全附着在坩埚壁内了,书上的方法是说用10ML蒸馏水溶解,但是在实际做样的时候不能让灰化后的水样完全溶解,坩埚壁内仍有一些黑色的附着物,请问应怎么来解决这个问题呢,如果水样溶解不完全,是不是测定的结果也有很大的出入?
coffee8
第6楼2011/02/22
不知道水的PH值是多少?
翠湖园
第7楼2011/02/23
水的pH值对干扰影响很大吗?
第8楼2011/02/23
灰化后用点硝酸溶吧,然后再把pH调回来
第9楼2011/02/23
如果用硝酸溶,对测定结果有影响么?能告诉我这个方法的出处吗?
第10楼2011/02/28
GB/T 5750-2006 GB 11896上都有。用硝酸溶解书上并没有说,灰化后的东西纯水根本溶不完, 只有自己看着办了,加优级纯的对结果几乎没有影响。
