有水有渝
第1楼2011/02/16
回收率就是这么做的,当然如果有复杂的前处理的话, 标准品应该从处理的第一步就要加入。
xue2009
第2楼2011/02/16
除了二楼说的,我再补充下,如果考虑复杂的前处理过程,往往可以直接拿标准物质进行加标回收率实验。
dahua1981
第3楼2011/02/17
其实大家基本都是这个做法,不过感觉标准应该附录这个过程
1818
第4楼2011/02/17
标准品是从前处理的第步开始加入的!!
zhangyingfu138
第5楼2011/02/17
标准品就当样品处理呗,样品怎么处理,标准品就怎么处理!当然是与样品同步进行实验喽!
liu999999
第6楼2011/02/18
这是个很不错的主意。
xiarui2004
第7楼2011/02/18
恩,是这样做的,不过材料里面用该附有原始图谱和计算的结果吧。
【四季风】
第8楼2011/02/18
如果是做水质加标回收率试验,就简单多了,可以做一个现场采样加标和一个实验时加标就可以了,直接加到水质样品中。
寒江雪
第9楼2011/02/21
加标回收率。第一步要制备样品溶液。第二步均匀后,取出一定体积的样品测定其浓度,取出体积为v.第三步,加入已知浓度的标品,体积为v,并测定加入后的混合浓度。然后再根据公式计算。在容量瓶中制备。这样加入标品可以定容。取出样品是最好能用校准的移液管或者移液抢。
青林
第10楼2011/02/23
还有一个问题,就是标准品的问题。你是用对照品来做,还是拿自己标的普通化学试剂来配
