水质检测
小不董
第1楼2006/01/18
这有很多原因的,首先问你总氮是用什么方法做的,水浑浊吗?总氮很不好做好。原因我在以前的帖子里讨论过,主要是220减去两倍275nm的吸光度,如果有一点浑浊就会误差很大。还有就是你的过硫酸甲的纯度和有效期。再就是你消解的时间和条件。120度30min一定要保证。
jhcnal
第2楼2006/01/18
我也遇到过楼主一样的问题,你最好是两个试验分两个人同时做,因为氨氮很不稳定。
snow996
第3楼2006/01/18
恩,就是两个人同时做的,结果出来了就出现上面的问题了,现在也不知道两个人到底谁出了问题。还是本身测试过程中会出现这样的问题?你当时是怎么解决的啊?
第4楼2006/01/18
另:做氨氮的时候带质控样了,而且做准的。但是我想地表水的水样性质肯定要比质控样复杂一些,不知道这样会不会影响结果的。总氮不是我做的,是另一个人做的。也不知道她那里会不会出问题。
第5楼2006/01/18
氨氮用什么方法做的?
seamansh
第6楼2006/01/18
是不是测量误差引起的啊?
第7楼2006/01/19
纳氏试剂比色
阿峰
第8楼2006/01/19
我的观点:出现此种情况的主要原因是这两个指标的测试方法差别,造成结果与理论上的结果冲突,氨氮一般用纳氏法可见光,总氮则是紫外法。从系统差异产生概率上就比较大,所以要保持关系的一致性,总氮的测试应该是消化后再用测氨氮的比色法。
光明的微笑
第9楼2006/01/24
纳氏试剂比色法你进行前处理了吗,如果用了絮凝沉淀法不能用滤纸过滤,滤纸吸附空气中的氨氮,会产生很大的正误差。
元素吸收光谱分析系统
第10楼2006/01/24
看样子是你前样品处理有些问题,还不知道你用什么方法测氮的??另外我们可以推荐你做氨氮的国际标准方法,你可以与我们联系,纳氏试剂比色法是用到碘化汞的,而我们的国际标准方法是环保型的,不用碘化汞
