【讨论】新年新气象,你的柱子正常吗?
厂商论坛
  • 新年新气象,板油兔年大吉!
    开始了,大家的柱子正常吗?出现什么情况怎么处理的?
    先说说我们实验室吧,我们实验室有各种各样的色谱柱,主要是给客户检测样品,在节前全部用90%的甲醇冲洗30倍柱体积左右,新年7号上班以来,大约使用了20根左右的色谱柱,目前都很正常。
    有台仪器有点异常,第一天使用的时候,基线波动很大,后来用两通取代柱子,用甲醇冲洗50ml左右,就正常了,可能是进的气泡比较多
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • happy_day
    第1楼2011/02/17
    我们没放假,色谱柱一直正常使用,不过耗损比较快,主要是样品太多,没有及时定时饱和柱子,这方面公司花的费用还是蛮高的。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:居然过年都没有放假!!给加班费了吗?
  • 小卢
    第2楼2011/02/17
    关于有机系保存色谱柱是不是加少了比例的水,比起纯有机系来好呢?
    我想这一定是仪器内部的有机系挥发的原因,那么的话是不是每天开机后第一个工作都来先冲洗一下整个流路呢?
    2个小问题,欢迎您的讨论!
  • xue2009
    第3楼2011/02/17
    基线波动很大一般是平衡时间不够所导致的,跟仪器内部有机相挥发没什么必然关系。
    luxw-卢(luxw) 发表:先说说我们实验室吧,我们实验室有各种各样的色谱柱,主要是给客户检测样品,在节前全部用90%的甲醇冲洗30倍柱体积左右,新年7号上班以来,大约使用了20根左右的色谱柱,目前都很正常。
    2个小问题,欢迎您的讨论!
  • xue2009
    第4楼2011/02/17
    色谱柱就是耗材,你想饱和再生一般是不可能有效果的。
    happy_day(happy_day) 发表:我们没放假,色谱柱一直正常使用,不过耗损比较快,主要是样品太多,没有及时定时饱和柱子,这方面公司花的费用还是蛮高的。
  • 雪妖
    第5楼2011/02/17
    个人的观点的是90%有机溶剂更好,1、90%有机溶剂洗脱能力和100%的有机溶剂相差不大;2、我们的柱子检测的品种都很乱,流动相是各种各样的缓冲盐,不乏各种各样的离子对试剂,而这些东西都是溶于水的,进入色谱柱后,我们都不能保证能全部冲洗出来,如果用纯的有机溶剂保存,立马就析出来了,就堵塞了我们的筛板或者孔径,甚至使填料变性,国外的一个色谱工作者做过实验,两根相同的柱子同时使用缓冲盐,所有的维护方式都一样,只是一根用90%的甲醇保存,另一根用100%的甲醇保存,发现用100%的甲醇保存柱子的柱压更容易升高;3、纯有机溶剂更容易使已经水解但是还没有掉落的键合相的掉落,不利于柱子的寿命。
    这个我也不知道是不是这个原因,但是就一台仪器这样,另外的都正常
    2个小问题,欢迎您的讨论!
  • xue2009
    第6楼2011/02/17
    呵呵,你第一点表述的就是想说流动相的缓冲盐或者离子对试剂在两相中的分配,就是亲水性和疏水性的问题。我认为有人说用90%的有机相保存,其主要目的是为了起到“润湿”填料的作用,即柱子始终处于一个亲水疏水的环境,至于“用100%的有机相容易挥发所以采用90%有机相”这只是很小的一个原因。第二点请考虑平衡时间的问题,或者系统是不是脏了的问题。呵呵,一点愚见。
    雪妖(czj_1027) 发表:
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论!
  • 二头
    第7楼2011/02/18
    出乎我的意料啊,过完年柱子压力竟然还有所下降,气泡肯定不会少,不过整体状态还是很满意的
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 阿宝
    第8楼2011/02/18
    基本上还算正常
    流动相平衡一下
  • 雪妖
    第9楼2011/02/18
    柱子里面应该不会有气泡的吧,你都堵上了
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:出乎我的意料啊,过完年柱子压力竟然还有所下降,气泡肯定不会少,不过整体状态还是很满意的
  • 可爱宝贝
    第10楼2011/02/18
    柱子倒是正常,主动阀倒是出故障了
