X射线衍射仪(XRD)
bombzhang
第1楼2012/04/09
看预算,价格不一样,买到的东西也不一样
beyondandxinxin
第2楼2012/04/10
价格上可以商量,机器好就可以,呵呵
lp1113
第3楼2012/04/11
帕纳科的衍射仪性能很好,我们单位用帕纳科(原飞利浦)的衍射仪有30多年了,原来的一台用了20多年,现在用的这台X'pert PRO用了8年多了,故障很少。性能稳定。
第4楼2012/04/11
机器好有很多种概念,功能多?操作简便?皮实耐用?这些之间有些都相矛盾滴。也和操作人员水平有关。大体上看基本上没预算就没法帮你看怎么买啊
第5楼2012/04/12
没有相对折中一点的?功能多还不易损坏的
tisamaxgroup
第6楼2012/04/13
XRDOlympus Innov-X Terra XRD,世界唯一攜帶式XRD檢測器美國Olympus Innov-X創立於2001 年,專門開發可攜式分析儀器,目前已有技術非常成熟的攜帶型攜帶式XRF檢測器,廣泛運用在各業界,在2011年更發表了嶄新設計與穩定量測技術的攜帶式XRD,顛覆了以往使用者對於XRD的刻板印象,將XRD檢測推向更加便利、迅速的境界。http://www.tisamax.com/product/view/35 <--可以先參考網站~有需要就直接發問或跟我們連絡~
gyliu75
第7楼2012/04/18
应该说,现在几大厂家的仪器都差不多,如果你需要高功率的,那就是理学的转靶了,但是功率高了,维护费用就高了。如果使用仪器的人比较在行,都可以得到满意的结果。我自己用的有理学的转靶和帕纳科X'pert,帕纳科的用起来很方便,一些小毛病通常我自己就处理了。
第8楼2012/04/19
皮实的就是岛津的,最便宜,3KW,一般扩展功能也有;布鲁克帕纳克和理学的3KW扩展功能多,但是光管还是一样的,价格略高。以上这几家主要考察一下售后,其实东西都一样,主要是看维修是否及时。不过有钱的话还是理学转靶,毕竟是纯功率增加,比什么阵列、二维探测器这种蒙人的设备强多了,代价就是维护保养复杂昂贵,后续费用得跟得上才可以。国产的诸如丹东和普析的了解比较少,这个你自己问问吧。
XRD
第9楼2012/04/21
其实呢,说理学的转靶费用高是不科学的,转靶光管是可拆的,如果灯丝断了,换一根就行,但是,如果是固定靶的,灯丝断了就得买一个新的,多少票票呀。
iangie
第10楼2012/04/21
你能否拿点数据出来说这两个是蒙人的?bob he看到肯定一口老血喷出来~
