yushushi
第9楼2011/02/21
直接用车床车,,看好车之前到全部车掉需要进刀多深,读刻度即可。可见的是做Pb、Zn这类材质的样品,激发的斑点深度很深,用手可以明显感受到有一个深坑,当然,这个深度不光受材质影响,激发光源提供的能量脉冲的状态,形成火花放电所需要的极距以及电极形状,氩气气体的纯度和流动形式对此都有很大的影响,因此认为,应该动态的认识这个问题。在实际测量当中,不同基体,不同材质的样品的分析条件是不同的,其中很重要的不同就在于激发状态,因此,用各自的分析条件激发出的坑深市说明不了问题的,如果想做比较,需要在相同的激发状态下做测试实验。不看分析结果如何,只看坑深。
