直读光谱
lcwlaoniu
第1楼2006/11/01
你说的对,是要做化学分析的,否则如何来达到力学性能的要求。
tangldy
第2楼2006/11/03
主要还是看合同是如何规定的,在合同没有明确规定的情况下,使用机械性能验收,化学成分只是作为冶炼配料控制使用。
wangchx476
第3楼2006/11/06
灰口铸铁若要做光谱必须白口化
瑞士ARL直读光谱仪
第4楼2006/11/19
如何白口化
x9111
第5楼2006/11/19
在铸铁即将出炉的时候急速冷却,就可以实现白口化一般搞铸造的老师傅都清楚!
xiayong
第6楼2006/11/23
有时候是有必要的。
shenlan73
第7楼2006/11/24
当然要根据要求了,最好做以免以后出问题。
salina82
第8楼2007/01/04
严格的说是需要的,主要看你的用途,是试验还是铸造
yxdyt
第9楼2007/03/30
那就要看你工作是否需要了,如果一定要成分含量的话就要做了,不过灰口铁可不行,要先做白口化处理.
nsfxj
第10楼2007/03/31
如果一定要测化学成分,光谱仪可不是太理想,毕竟碳含量高啊!
