ICP-MS
光哥
第1楼2013/11/15
猜测楼主这个应该是使用“外标法”并且未经过内标校正,才造成这样结果吧?另外,印象里,方法定量限应该是用11个平行的“流程空白”而不是“试剂空白”连续测试11次的。11次的测定值都是<0,估计是外标系列的空白使用时间太长了,导致污染过重。
envirend
第2楼2013/11/15
最快捷的方法是,根据所做得样品查询相关标准。
timstoicpms
第3楼2013/11/15
楼主就没搞懂 检出限/测定限 是怎么计算的。你把 流程空白/试剂空白 当盲样测试,软件先扣除 Background,通过工作曲线很可能得到一个负值浓度。你就该记录【流程空白/试剂空白】的11次的计数值 cps,用 Excel 的 =stdev() 公式计算出标准偏差 SD。根据定义:信号的3倍(或10倍)标准偏差所对应的浓度,就是 检出限/测定限 DL= 3 SD ÷ Sensitivity
第4楼2013/11/15
很多人没有清楚理解“空白”的含义。在 Agilent 软件里Bkgnd = Background ,指 18.2M 欧姆纯水。 其他 CalBlk、CalStd、Sample 等都要减去 Bkgnd 的计数。CalBlk = Calibration Blank,指 2% 稀硝酸。CalBlk 需要减去 Bkgnd的 cps计数,再参与工作曲线。FQBlk 指流程空白浓度。Sample浓度 减去 FQBlk浓度,才是报告浓度。
amyliu2012
第5楼2013/12/05
问题是我得到的数据excel表里空白没有cps值,只有三个内标的cps和SD,你说的cps应该在哪里看呢?
第6楼2013/12/05
是有内标,没有外标的,可能就是因为我把你说的流程空白当初试剂空白了吧。
第7楼2013/12/05
我哪知道你用的是哪家仪器的软件
