当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS仪器的期间核查
ICP-MS
  • ICP-MS仪器的期间核查,你们是如何做的,还有JJF 1159-2006《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》
    中有指出检查仪器冲洗能力:在60S内能将115In的信号值降至原信号值的10-4倍以下。
    对于这个指标,我们要120S内才能将115In的信号值降下来,而且只能降到10-2倍以下啊
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖讨论
  • nphfm2009
    第1楼2013/07/25
    突然间想起来了,应该要用5%硝酸来冲洗
  • 阶前尘
    第2楼2013/07/25
    这个计量院可以选择某些指标做的,我上次并没有做全。普通环境检定某些指标确实有困难!
  • timstoicpms
    第3楼2013/07/25
    0.5rps快泵提升、3%稀硝酸清洗,30秒的样子就降到千分之一了。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:突然间想起来了,应该要用5%硝酸来冲洗
  • nphfm2009
    第4楼2013/07/25
    但是标准要求要在60S内降至万分之一啊
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:0.5rps快泵提升、3%稀硝酸清洗,30秒的样子就降到千分之一了。
  • timstoicpms
    第5楼2013/07/25
    《JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》的要求是:
    50ppb In 溶液进样稳定2分钟,然后5%稀硝酸进样冲洗,当115In信号降至原信号万分之一时,记录所需要的时间。
    我说 30秒降到千分之一,准则要求 60秒降到万分之一,两者有矛盾么?Agilent 7700x Nogas模式,50ppb In大约是 1000万cps,快泵提升稀硝酸清洗30秒,115In降到1万cps很难么?清洗60秒降到1000cps,很难么?你自己做做看,就明白了。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:但是标准要求要在60S内降至万分之一啊
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:谢谢解答
  • wnnzl
    第6楼2013/07/30
    这个和冲洗液,以及冲洗速度都有关
