气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/21
先来一个:使用仪器型号: 安捷伦6890GC/5975MS扫描范围:29 - 400基线丰度: 小于1500 (约1000)
yigaozizi
第2楼2011/02/22
7890-5975扫描范围12~550为什么我仪器的本底值那么高呢?最近换了瓶氦气,28/69的比例一直维持在9~13之间,32/69都不到1,可以排除漏气5个9的氦气至于含有那么多的氮气吗?
第3楼2011/02/22
可能和你的扫描范围开始低及氮高有关。28/69的比例一直维持在9~13之间,有点高,可能和你换氦气后,可能有空气进入管路,氧捕集阱中有氮。可以加大分流比一段时间,看看氮下去不下去。
第4楼2011/02/22
我们在2月12号换的氦气,一直开到现在。氮气峰的确在变小,但是幅度很小。有一点需要说明:换氦气那天,送气的人不让关仪器,他是先增大了管路的流量,然后关闭分流阀,快速换气,前后花费不到5分钟时间。这样换气会出现问题吗?
第5楼2011/02/22
可能是换气的影响,氦气的氮含量高的可能性一般较小,但也遇到过。
双鱼
第6楼2011/03/01
我们28:69一直维持在10% 安捷伦调谐报告要求在10%以下~,因为我们有一个保护模式 平时流量1ml、min保护的时候都是开0.5所以我觉得我们的那个比例高和这个有关但是我觉得不影响大局,毕竟氮气嘛。只要一恢复1ml的柱流量 一般比例就开始下降,而且我们的扫描是50-550 有的时候是35-350
第7楼2011/03/01
估计你扫描在28以上(35或50开始),使用氮(28)的影响很小。
lucia_J
第8楼2011/03/02
我也一直在咨询各位朋友的基线,感觉版友做的都好低噢,我的挺高的。使用仪器型号: 安捷伦6890GC/5975MS扫描范围:50 -550基线丰度: 如图
第9楼2011/03/02
请问什么柱子?柱温程序多少?
第10楼2011/03/03
HP-5MS的柱子,升温程序是50度—30度/min到280—10度/min到300(4min)
