气相色谱(GC)
去年冬天 2011/02/22
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050927/244426/ 具体楼主可以参考下上面帖子资料。
阿宝
第1楼2011/02/21
通常柱子的选择依据是根据“相似相溶”原理根据分析物质的极性不同选择不同极性的固定液
去年冬天
第2楼2011/02/22
一般是根据极性分类 柱子的极性取决于固定相的极性可分为极性,非极性,弱极性
第3楼2011/02/22
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050927/244426/具体楼主可以参考下上面帖子资料。
dahua1981
第4楼2011/02/23
主要是根据极性大小匹配来选择
xmqhp
第5楼2011/03/01
一般是根据极性分类 柱子的极性取决于固定相的极性.
xsl20090808
第6楼2011/03/02
按照相似相容原理呢
第7楼2011/03/02
柱子的极性取决于固定相的极性
huayanshi2011
第8楼2011/03/04
选择柱子主要考虑固定相、相比、柱内径、膜厚和柱子长度等,当然主要是固定相,选择柱子固定相则主要遵守“相似相溶”原则,还有就是尽量选择极性低的固定相。色谱柱主要分填充柱即常规填充柱、填充毛细管柱和开口毛细管柱。
wangax
第9楼2011/03/14
我们是制药公司,实验室有着五种柱子基本解决所有的气相检测。DB-1、DB-624、DB-5、PEG-20、SE-54
zgh776
第10楼2011/03/14
气相色谱柱依据色谱原理分为四大类:分配,吸附,排阻,离子交换。楼主所说的应该是吸附柱,按固定相的填料方式分为填充柱和毛细管柱,按极性又分为无极性,低极性,中极性和强极性,如DB-1,DB-5,PEG-20M等等
