ethanxu 2013/11/13
如果是新柱子,一个原则:升温慢,降温快,高温保持,低温不保持。最后温度低于柱子承受测试的-20度左右。来回几个循环。如果是旧柱子,可以在柱子的承受温度的-20度左右保持1-2小时。进样口可以直接用柱子的承受温度老化。
清清66
第5楼2013/11/13
I楼说的挺对,但是人家新手,可能还是挺不懂的,我给你一个参考,假设我测定时设定的进样口温度200,检测器温度280,老化时柱子温度设置可以初始温度60度,保持时间0.0min,以20度/min升温,到240度,保持30min,再以-40度/min降温,到60度,保持1min。再以20度/min升温,到240度,保持30min。再以-40度/min降温,到60度,保持1min,重复三次升降,最后再升一次以20度/min升温,到240度,保持30min。也就是三个循环。最后看看基线平稳不。
如果柱子用过很久了,你可以不用这么麻烦,直接稍低于柱子最高使用温度2度左右高温运行2个小时就好了
