气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/21
能不能使用分流装置分流掉一部分气体呢?
supermcse
第2楼2011/02/21
就是这么考虑的, 方框里面就是分流装置, 上个礼拜加上去的, 当时只接了个机械泵, 效果不明显, 今天换成分子泵了, 估计能好点, 还没测举个例子, 比如测MgH2分解, H2产生的压力不是太高, 就没有问题如果换成LiNH2, 在300多度有一个强烈的NH3放出的瞬间, 仪器就挂掉了, 这两天还把一根灯丝给烧了, 现在用的是FIL2, 唉
第3楼2011/02/21
不知道各个仪器摆放的位置会不会对系统产生影响, 请教各位指点.
第4楼2011/02/22
今天加入了方框中的第2套抽气系统, 效果还是不理想,但比之前好一点. 之前是加热到150左右质谱仪就由于压力升高自动关闭了, 今天可以到200度左右, 但离目标还有差距, 请教各位高手有没有更好的办法呢难道还要引入第3套分子泵?
第5楼2011/02/22
似乎不是引入更多套分子泵就能解决问题。能不能在热分析仪上减少样品量,改变参数减少气体量呢?或者使用更小的热分析仪呢?
第6楼2011/02/22
多谢回复, 样品量已经很少, 大概在1毫克左右, 目前只能尝试继续减少样品量了, 但又怕太少了测不到, 呵呵, 矛盾啊
第7楼2011/02/22
能不能加氦气吹出热解后的样品,并采用分流器分流掉一部分?
第8楼2011/02/22
氦气作载气的一套TG-MS已经有了, 这套装置就是想只有一个真空室, 不使用毛细管, 这样结果可能可以比较准一些. 看起来很简单的装置, 前前后后调试2个月了, 装了又拆拆了又装, 呵呵, 还在持续探索中
第9楼2011/02/22
不用装毛细管,只是接个分流装置行吗?楼主做的工作不容易啊!
vachzm
第10楼2011/02/23
换一个思路,把样品室的V2换成可调的针阀,可对真空室的压力进行调节。另外建议分子泵的位置替换到扩散泵的位置,因为扩散泵有油污染。这样方框里的就只需一台机械泵。甚至可以省掉不用
