第1楼2003/01/02
请到超星公司查找电子图书,因为需要许多图才能说清楚,看电子书更好。
篇名 RS-485通信接口在KJ93型煤矿监控系统中的应用
原文 下载
作者 赵建贵,李长青,安葳鹏,于金霞
关键词 RS485通信方式;;抗干扰;;光电耦合
机构 焦作工学院计算机科学与技术系,焦作工学院计算机科学与技术系,焦作工学院计算机科学与技术系,焦作工学院计算机科学与技术系 河南焦作454000 ,河南焦作454000 ,河南焦作454000 ,河南焦作454000
中文摘要 KJ93型煤矿监控系统属于分布式监测监控系统 .根据分布式系统的特点及工程要求 ,该系统采用了隔离的RS 485通信方式 ,该标准具有硬件开放、抗干扰能力强、ESD保护、易于组网等特点 .文章对应用中的有关问题进行了探讨
中文刊名 焦作工学院学报(自然科学版)2001年05期
篇名 计算机通信接口与物理实验
原文 下载
作者 焦丽凤,浦炜
关键词 计算机接口;;重力加速度;;杨氏模量
机构 常熟高等专科学校!常熟,215500,常熟高等专科学校!常熟,215500
中文摘要 在物理实验中引入“计算机应用”是当前教改的任务之一 ,也是实验教学发展的必然趋势。本文通过重力加速度和型材杨氏模量的测量实验 ,说明计算机通信接口在物理实验中应用的可行性。
中文刊名 大学物理实验2000年01期
篇名 计算机32位串行数据通信接口的设计与实现
原文 下载
作者 苏玉北,王莉娜,黄天锡,种衍文
关键词 多线程;;检验数据;;数据接口;;PowerBuilder;;WatComC++
机构 武汉大学电信学院图象所!武汉430072,武汉大学电信学院图象所!武汉430072,武汉大学电信学院图象所!武汉430072,武汉大学电信学院图象所!武汉430072
中文摘要 文章针对医院检验科数据库管理及自动化检验仪器的实际特点,在Win95平台上利用PowerBuilder与WatComC++开发32位检验数据串行接口,实现了自动化检验数据接收模块与客户/服务器(C/S)体系的大型关系数据库Sybase的无缝连接,有效管理了种类繁多的检验仪器,成功地实现了划分CPU时间片方式的前台检验数据统计、查询与后台检验数据自动接收同时运行。
中文刊名 计算机工程与应用1999年12期
篇名 80C552单片机与586计算机的串行通信接口
原文 下载
作者 高美娟
关键词 微型计算机;;通信;;计算机程序;;接口;;80C552单片机
机构 大庆石油学院!安达田景文,大庆石油学院!安达
中文摘要 利用80C552全双工串行口SIO0,通过电平变化可以把它与目前最常用的RS—232进行接口,利用此接口可以使由80C552为中央处理器的便携式仪器或智能仪器具有数据回放功能和网络数据传送功能。文章介绍了80C552与586微机的RS—232C串行通信接口的硬件接口方法和实用的通信程序。其中586的通信程序是用BASIC语言编写,可移植性好,通用性强。80C552的通信程序由汇编语言编写,程序执行速度快。两部分程序多次运行传送数据都准确无误,具有很强的实用价值。
中文刊名 石油仪器1999年03期
篇名 几种串行通信接口标准及其在数据采集中的应用
原文 下载
作者 项春红
关键词 串行异步通信;;6B模块;;载板
机构 北京市公安局!100740
中文摘要 串行通信在数据通信及控制系统中得到了广泛应用。本文分析了RS-232C、HS-422、RS-423、RS-485等几种串行通信接口标准的主要特点,并介绍了几个典型的串行通信产品及其在实际工作中的应用情况。
中文刊名 测控技术1999年06期
第2楼2003/07/08
什么是RS232和RS485.吧
典型的串行通讯标准是RS232和RS485.它们定义了电压,阻抗等.但不对软件协议给予定义
区别于RS232, RS485的特性包括:
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS -232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而 RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络 ,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔) ,与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
环球水网
