光照培养箱的操作规程
1,培养箱电源,强大的电源开关,所有电源,打开电源指示灯。
请,智能数字式温度控制2热设置,请参阅的说明。
3,在照明灯的开关。
光孵化器|孵化永久性汽车|智能汽车孵化器,保持和发展:
1,培养牢固的房屋接地。
2,孵化阴凉通风,干燥的地方,远离热源和阳光,应包括在内。固定的地方,以避免震动噪音。
3,提供有效的冷却冷凝器,冷凝器应不超过100毫米,墙壁之间的距离。下来的差距方面,50mm的机顶盒必须至少300毫米的空间。
使用,维护,4孵化器摇摆振动,避免碰撞,最大坡度45度。
5检查车辆的电力供应突然燃烧状况,以及(在我),检查保险丝管,不起作用。
6,孵化冷却操作,不高于25环境温度之间的温差度。
光孵化器|孵化永久性汽车|智能钥匙功能台灯孵化温度控制
1,本周期的关键点:经济周期,目前的经营周期,或显示为展示和国有28-2系列段数出来的关键环节在两秒钟,然后点击按钮来切换。
2,设置查询按钮。然后按一下按钮,查询目前的运行,然后在设定的时间,格鲁吉亚的一部分,设定温度设定,按下此按钮退出按钮,28-2状态进入一个选择查询的选定章节在国家完成部分数,点击“进入调整状态决定段,参数的状态设置,按设置和查询关键28-2,国家和出口点(一期,每次运行该程序,设置为0比0)决定
三键减少:安装选项,按一下按钮,以指示在一个减号按钮来调整值持续下降的重要性;
4,关键不断增长,增加值设置,按一下按钮来设置该值,加上按设定的参数;
5,在回(回)选项按一下按钮,在以前的设置(该设置只到同一个点)返回。报警铃,“按下静音键。停止模式可以再次运行的4S控制器按钮的第一段。
6,培养箱温度设定(温度)按钮:按一下就在媒体将这个国家重点28-2内部设置的主要参数内部,可以选择退出,然后按一下28-2。
7,光按钮:单击此按钮,在室内灯光。
8,培养箱电源按钮:单击此按钮,关闭控制器进入或工作。
每个州套,30秒内没有按下按钮,程序将自动完成正常。
步骤
点(晚上)照明控制的12所要求的水平0温度10℃,例如,工作时间,设备,10年4至12小时,20℃温度控制的研究第一(日)第2条光强周期每个周期段应工作。
答:进入2秒钟,建立国家,按周期时间窗口更改关键字“∧”或关键字“∨”可以增加闪烁减少“10”设置,然后按住输出周期。在选定的国家建立分部进入灯光的数量,创造一个集/请求,点击按钮2秒钟。周期窗口:“CH”的,时间窗口在闪烁设置关键字“∧”段数,关键字或“∨”减少是增加的“2”。点击此按钮,进入了国家有关部门的查询参数。串行窗口显示在窗口中加载时间闪烁的“01”的第一段,关键单词“∧”或关键词,更改第一个12后的窗口分钟的提问时间,然后点击设置“∨”增加,减少闪光灯设置按钮,关键字“∧ “光加闪光的查询窗口,点击关键字或”∨“切第一段改变照明,温度窗口,在内存中的第一套控制温度为20℃,按设置按钮,改变4级设置为0分钟为查询设置,第二段,按12小时0分钟,第二个段落,10℃温度设定时间,光照强度设置将继续进入的标志是0。毕业后的热量通过创建第二点,点击查询按钮,然后返回该参数的第一个段落。要退出,按下查询按钮,并设置28-2。
控制器我们很抱歉地根据用户的喜好来说,控制器的工作位置参数,包括运行。运行时间周期与指令的窗口希望计数,显示累计时间,以小时,分分钟的时间窗口,显示在第二个窗口,等等闪光,温度显示窗口,显示当前测量了美国的价值,目前的输出窗口,光线照明。当程序会自动运行后,在第二段的第一次工作切换。对于第二点的时间周期,加上一个循环作业,成品。工作周期的创作计划,该计划完成时自动,温度,窗口,“结束”,铃声30年代,running're对不起,但所有的结果了。在这一点上,按返回键或关闭状态控制器,4S的,按电源按钮。
