离子色谱(IC)
新佚@张
第1楼2011/02/23
这是在线脱气盒进口,把黄色接头拆下,重新装应该没问题的,
zxl317189452
第2楼2011/02/24
不是在线脱气的吧?
雨夜孤影
第3楼2011/02/24
管子里没有垫子,可能是密封不是很好了,接头与管子的连接处,有点凸,可以换接头那部分管子试一下。我们以前也有过,还有就是你的操作方法,可能以前拧的时候,对接不是很平,强行拧上的。
离子色谱
第4楼2011/02/24
应该是连接的问题,重装一下,注意卡套的安装
ymmm
第5楼2011/02/24
里边的黄色接头是不是被你给装反了?换个方向试试看。
第6楼2011/02/24
可以换接头那部分管子试一下?是剪掉一段还是?
第7楼2011/02/24
这个我确定没有装反得
IC_007
第8楼2011/02/24
先将螺丝口位置的 白色析出物清理干净吧,未清理干净可能导致密封不好
chw1234567
第9楼2011/02/25
先清理干净后,换新的结头试试。
第10楼2011/03/01
从新拧过之后 过了几天又开始有白色的晶体析出了 哎 郁闷
