原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2011/02/22
不知道楼主测什么样品中的Cd?如果要加基改的话,比如磷酸铵溶液(20g/L)一般小于5微升。绘制镉标准曲线时,也要加入与试样测定时等量的基体改进剂。
coffee8
第2楼2011/02/22
楼主使用PE的那一款仪器?软件中应该有推荐值
xlyyxm
第3楼2011/02/22
食品 粮食 牛板筋 肉制品等aa 600
第4楼2011/02/22
我知道加入基体改进剂 的 浓度及 多少毫升, 但是 是在什么时候加入?怎么加入? 例如 是我定容 标准溶液时候还没定容完,就 加入5 ul, 还是 在定容完 开始跑标线时候加入? 谢谢 指导。
神话
第5楼2011/02/22
仪器自动做标准曲线的时候加入 就可以
第6楼2011/02/22
不过CD最多做浓度到5ng/ml
