原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/07/14
起码得0.1MPa以上吧?反正PE是这样
有水有渝
第2楼2016/07/14
减压阀输出压力在0.05-0.06之间。总阀压力小于0.1可认为乙炔不足,很多标准的要求中总压小于0.4MPa即要求更换气瓶,选择0.4的依据没有看到,我只看到0.4就换的话,太浪费。
hsz123456
第3楼2016/07/14
减压阀输出压力应大于0.05MPa,总阀压力小于0.2可即可判断乙炔不足〔火焰燃烧不稳定〕。
qiukuang
第4楼2016/07/15
我以前用的乙炔分压是0.06mpa--0.07mpa。
夕阳
第5楼2016/07/16
关于乙炔的压力(或流量)设定,一般仪器使用手册都会给出的。此外这个供给压力大一些小一些还有仪器内部的调节阀来控制呢?如果乙炔压力过小,仪器就会自动保护了,根本点不起火来。
m3071659
第6楼2016/07/16
分压在0.05~0.07mpa之间。总压0.5mpa就换新的
第7楼2016/07/16
总压剩下0.2mpa还用?不怕丙酮?
陌殇
第8楼2016/07/19
按说明书二次压力小于0.07MPa,一次压力不得小于0.5MPa(防止丙酮溢出)
第9楼2016/07/19
总压力0.2太小了啊,怕丙酮逸出损害电磁阀。很多厂家都要求不低于0.5
第10楼2016/07/20
丙酮的饱和蒸气压(kPa): 53.32(39.5℃),理论上压力大于0.05时丙酮逸出并不明显,新气瓶的压力只有1.4,用到0.5就换,费用好高。
