分子荧光光谱
coffee8
第1楼2011/02/23
楼主所说的荧光检测器是分子荧光吗??
悠旸
第2楼2011/02/23
感觉楼主说的是分子荧光。个人认为液相的荧光检测器尽管在操作上不如分子荧光方便,在信噪比等指标上赶不上分子荧光,但有些样品还是可以测的。
sunny04141125
第3楼2011/02/23
是的,就是分子荧光。
第4楼2011/02/23
谢谢您的答复。我再确认一下您说的就是应用液相检测器可以检测任何能够应用荧光分光光度计检测的样品。它们的却别就在于仪器的信噪比以及检出限的不同么?
wangjunyu
第5楼2011/03/04
应该是有区别的
初学者&九点虎
第6楼2011/03/04
分子荧光没用过,我觉得和紫外一样,不能分离,但据说分子荧光很稳定。我最近也用液相-荧光检测器做样品,不知道您啥样品
teng1986
第7楼2011/03/05
可以的,检测原理是一样的。区别如果往细了说还是有一些的。
第8楼2011/03/05
不是所有物质的分子荧光都很稳定,而且受环境影响表现出较大的差异。
pfz1985
第9楼2011/03/06
这个问题以前有讨论过,原理一样,只是用途不一样了,一个是用荧光特性分离物质,一个就是单纯的测定器荧光,再者灵敏度有所差别
第10楼2011/03/22
我想测食品中的黄曲霉毒素,国标GB/T 18979-2003《食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法》中提到了柱后衍生,不知道这一步怎么来实现?希望您加以解答!
