原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/04/11
那个结果是曲线拟合以后的结果,不准确的
夕阳
第2楼2019/04/11
请把上部分搞成截图后再上传看看,原图看不清。
老兵
第3楼2019/04/11
低浓度信号低时,由于采用回归方程计算时的截距影响所致。
初学者
第4楼2019/04/11
你放大看看,现在是否能看清了?
第5楼2019/04/11
什么意思?那我做样的数据也用不了了嘛?
第6楼2019/04/11
那应该怎么解决呢?各位老师!
检测老菜鸟
第7楼2019/04/11
标曲截距的问题
ldgfive
第8楼2019/04/11
你的标准曲线有截距,公式代入0吸光度时,换算出的结果本身就是正值建议重新配制标准溶液优化一下升温程序
envirend
第9楼2019/04/11
空白负的浓度,计算样品时减去这个负的,看看标样结果如何?如果可以,将就用吧。
冰山
第10楼2019/04/12
建议楼主以后不要重复发贴。发多了老师回复起来意见分散,自己看也累。如果发现发多了,就请自行删除吧,谢谢合作!
