夕阳
第3楼2009/02/02
造成这种结果的原因主要是石墨管管壁越烧越薄,其阻值变得越来越大,在相同的预设温度下,其做的功也相应变大。但吸光值越来越大的原因可能如下:
(1)原先设定的原子化温度不合适,目前原子化温度高了,所以吸光值显得变高了。
(2)原先设定的灰化温度不合适,样品中的共存物没有被彻底烧尽,故在原子化阶段时,较高的背景信号B参与了计算,(A总-B)造成灵敏度A变低。而当前由于灰化温度变高了,共存物B被彻底烧尽,A总-0后,A得以提高。
以上结论楼主可以通过背景值的变化来判断。
另外、由于测Pb、Cd时原子化温度不高,石墨管使用的次数应该更多。
晓
第5楼2009/02/04
引用:
原文由 wnnzl 发表:我用的是普通石墨管,用300多次后,出现吸光值增加(原来测Pb10ppb,吸光值为0.150左右,现在接近0.300,Cd的情况类似),但样品的重复性还是不错的,不知道是不是石墨管寿命到了的问题,请教一下石墨管寿命快到时有那些症状可以判断???
回答的好有水平阿,感觉已经摸透了一样!
谢谢这位老师阿!
0998
第10楼2009/06/08
长知识!
