分析化学
老化验工
第1楼2011/02/23
应该除1000的,分母是10mL试液包含的样品重量,单位为g,分子的体积是mL,除1000后变升,再乘c后才是摩尔,乘M后是g,如果没有1000的话,分子是mg,除1000就把它变克了。 应该是排版时出错了吧。
xing-xing
第2楼2011/02/23
应该除1000的,ml-L明显错误
dcfhvk
第3楼2011/02/23
还有一个地方,三乙醇胺,2009中是加5ml2004中是加50ml
第4楼2011/02/23
三乙醇胺的用量还要看2004年的浓度,如果两标准的浓度相同,50ml的加入量是多了。作为工业品氯化钙中的微量铁、铝等杂质,约0.10g样品(指10ml中的含量)不需要这么多的,虽然络合掩蔽剂要过量,但对于等体积的三乙醇胺(1+2)的话,个人觉得太多了。2009年的更合理一些。
第5楼2011/02/26
比如石灰石分析方法 加10ml
douzi15
第6楼2011/03/03
标准中的计算公式(1)(2)(3)中分子上都出现了错误,应该是除以1000,是ml与L之间的单位换算,按公式×1000计算,无法结果,今天测样发现。 标准也会出错。
fuxiaomiao
第7楼2011/06/10
有没有可以下载的GB/T23941-2009标准
第8楼2011/06/10
GB/T23941-2009中计算公式(1)、(2)、(3)那个乘以1000都是错误的,应该是除以1000的,GB22214-2008食品添加剂 氯化钙中含量测定方法可以参考
