【求助】关于电镜的几个问题,想请教下各位.谢谢
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 1.目前我司生产的是不锈钢,EDS测试的也为不锈钢。而我们有不锈钢的标准试样(有元素证明),也有研磨抛光机、超声波清洗器可对试样进行表面处理。在这种情况下是否如果标准化对EDS元素测试更为准确??特别是一些微量元素的确认是否会更好呢??请各位指教~~~~
    2.物镜可移动光阑的两个X、Y微调什么时候才用啊??我只知道在聚焦飘移时可调节此两个微调。
  • helenpan
    第1楼2007/01/28
    1.物镜光栅的X/Y就是在调聚焦漂移的时候用的。
    2.如果你有标准不锈钢样品,那么测试标样和样品时,EDS的参数设置一样,测试条件一样,应该两者的数据有可比性。但是对于微量的元素是否准确就不太清楚了。
    随便问一下EDS的检测极限是多少?
  • wuyun2007
    第2楼2007/01/28
    EDS的检测极限是指元素范围吗? 这台是Be4-U92.
    304不锈钢标准样测试结果
    元素 标准值 结果 差值 相对误差
    C 0.04 1.94 1.90 4639.84%
    Si 0.27 0.29 0.02 7.41%
    Cr 18.37 19.01 0.64 3.50%
    Mn 1.48 1.52 0.04 2.70%
    Fe 70.78 69.71 -1.07 -1.51%
    Ni 8.09 7.52 -0.57 -7.00%
    Mo 0.20 0.00 0.00 0.00%
    Cu 0.40 0.00 0.00 0.00%
    Al 0.00 0.00 0.00 0.00%
    Mo、Cu是没有测出来的,如果标准化后是否能测出来呢???谢谢回复~~
  • huangtao0307
    第3楼2007/10/10
    你要切换查看区域的时候就要调X Y啊
    wuyun2007 发表:1.目前我司生产的是不锈钢,EDS测试的也为不锈钢。而我们有不锈钢的标准试样(有元素证明),也有研磨抛光机、超声波清洗器可对试样进行表面处理。在这种情况下是否如果标准化对EDS元素测试更为准确??特别是一些微量元素的确认是否会更好呢??请各位指教~~~~
  • 共工
    第4楼2007/10/10
    您误会了, 楼主这里问的是末级光阑的XY调节,不是样本台的XY。
    huangtao0307 发表:你要切换查看区域的时候就要调X Y啊
  • dkdfcd
    第5楼2008/01/30
    用ARL光电直读火花光谱仪可有效检测
  • whr7295348
    第6楼2008/01/30
    helenpan 发表:1.物镜光栅的X/Y就是在调聚焦漂移的时候用的。
    随便问一下EDS的检测极限是多少?
  • whr7295348
    第7楼2008/01/30
  • smallsnail
    第9楼2008/03/24
    [quote]原文由 wuyun2007 发表:2.物镜可移动光阑的两个X、Y微调什么时候才用啊??我只知道在聚焦飘移时可调节此两个微调。
    高放大倍率下,图像不清晰时,可以检查光阑合轴。
