能谱仪的校正问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请问能谱仪为什么经常要校正呢?峰位老是要跑!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/06/12
    多长时间就漂移?漂移多少?
  • 第2楼2005/06/12
    一般4天左右就要做次校正了吧,漂移多少倒没有太注意数值,但是对解析会有影响。
    还有,它为什么会经常漂移。
  • 第3楼2005/06/13
    暂时不清楚,大概是探头的晶体在不同的工作环境里感知信号不同吧。否则不会每次都做定量校正。
    峰位的偏移是不是跟探头的Si(Li)不稳定有关系啊。待俺查查书,嘿嘿
  • 第4楼2005/06/27
    建議每天做矯正﹐現在軟件都很容易﹐能量譜分析是基於純電子基礎上的﹐只有在標準樣本上每天矯正﹐才不會失誤。
  • 第5楼2005/06/27
    支持,这个校正费时15min,如果定量校正费时3min,还是应该每天做的
    renxin 发表:建議每天做矯正﹐現在軟件都很容易﹐能量譜分析是基於純電子基礎上的﹐只有在標準樣本上每天矯正﹐才不會失誤。
  • 第6楼2005/06/28
    各位提的是用标准样品教正吗
  • 第7楼2005/06/29
    是的,一般采用Co标样,您采用什么标样呢?
    wufu 发表:各位提的是用标准样品教正吗
  • 第8楼2005/08/27
    EDS的校正有2种:1.峰位校正;2.分辨率校正。前者可按各EDS公司提供方法进行;后者,一般用锰标样,测量Mnka半峰高宽,得到EDS的分辨率。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 第9楼2005/08/27
    我觉得这和锂漂移硅关系不大,因为锂漂移硅和冷指相连,一直处于低温,工作应该稳定(个人观点,未求证)。和电子线路的稳定性有莫大的关系,而电子线路中最不可靠的就是放大器,放大器都有温漂,即随温度有微小变化。能谱中的两个放大器--前置放大器和主放大器,由于前置放大器和探测器一样处于低温室中,所以其温漂可忽略;而主放大器处于室温环境,在工作一段时间后,其温度或可上升,从而引起温漂效应,在能谱上就反应为峰的漂移。
  • 第10楼2005/08/27
    忍不住上来赞你一下,你讲的东西很清晰到位啊,我学到了很多东西。
    等我们改版完毕一定给你们这些高手单独奖励一下,呵呵。
    newkingtor 发表:我觉得这和锂漂移硅关系不大,因为锂漂移硅和冷指相连,一直处于低温,工作应该稳定(个人观点,未求证)。和电子线路的稳定性有莫大的关系,而电子线路中最不可靠的就是放大器,放大器都有温漂,即随温度有微小变化。能谱中的两个放大器--前置放大器和主放大器,由于前置放大器和探测器一样处于低温室中,所以其温漂可忽略;而主放大器处于室温环境,在工作一段时间后,其温度或可上升,从而引起温漂效应,在能谱上就反应为峰的漂移。
