原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/02/23
首先,你的仪器原子吸收检定规程的指标都做好了吗
sandhuang
第2楼2011/02/23
你的标准系列做得怎样
effierudy
第3楼2011/02/23
上次工程师来给重新调了一下,工程师又用标液校正了一下,当时没问题。过了年回来测还是不好
悠旸
第4楼2011/02/23
重现性不好跟进样针在石墨管中加样位置不佳、石墨管不佳、升温程序不佳、样品前处理不理想等有关系。可以先用标样测试一下,用排除法一一解决相关问题。
第5楼2011/02/24
同意楼上专家的说法,逐一排除另外,注意检查下进样针针口是否带有异物残留
马踏飞燕
第6楼2011/04/07
请问你做的是食品还是水质,但是不论是何种样品,标准曲线的重现性还是很好 的,我用的就是这个仪器,不错啊,具体情况说说,我给你解决。
