液质联用(LCMS)
coffee8
第1楼2011/02/24
死时间不一样吧
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/02/24
先经过UV当然是它的出峰时间较早。
Brooks
第3楼2011/02/24
质谱的峰型如何?如果有这么大的死体积,质谱的峰就没法看了
zhufangwei
第4楼2011/02/24
死时间不会差这么远,0.5min很长,确定是同一物质?
胜邪
第5楼2011/02/24
流速多少,管路的死体积?
byonddream
第6楼2011/02/24
谢谢,我就是想说,正常的话应该时间会提前更早,但是事实是跟并联的情况一致。
第7楼2011/02/24
谢谢,总流速1mL/min,0.01毫米内径,分流后一段去紫外,内径0.005毫米,长度30厘米,另一段去MS,内径0.005毫米,长度50厘米,中间还有分流滴入废液瓶。MS为AB公司 API 150
菜头
第8楼2011/02/24
也别串,也别分,用一根同样的直接从柱子接到UV、MS,看看时间还有没有差别?
abc_1982
第9楼2011/02/25
怀疑不是同一种物质,即使存在死体积,也不至于相差这么大吧。
第10楼2011/02/25
没错。完全有可能是想检测的物质没质谱响应,而其中的杂质虽然紫外响应很差,但有质谱响应不会是所有的样品都是这个状况吧?试试别的样品看看。
